Стравить воздух из чугунного радиатора
15 ноября 2024 г., 15:46:54
Добрый вечер. Подскажите, как долго нужно стравливать воздух через спускной кран в чугунном радиаторе? Живем на последнем этаже. Снизу радиатор немного теплый, сверху горячий. Сбоку есть спускной кран, через него бежит вода и немного воздух вначале шипит, потом перестает. Но ничего не меняется. Пробовал минут 10 сливать, никакого эффекта.
Если есть кран Маевского, то завоздушенность системы, нужно убирать. То, что идёт воздух в перемешку с водой, показывает что система завоздушена. Данная зона ответственности на УК. Вызывайте местных слесарей, пусть устраняют неполадку.15 ноября 2024 г., 18:23:37
Как вариант, установите воздухоотводчик и навсегда снимите эту проблему для себя .
Что касается неравномерного прогрева, скорее всего это связано с небольшой температурой, давлением и скоростью теплоносителя. Так бывает в межсезонье. Морозы ударят, все прогреется 15 ноября 2024 г., 21:26:55
