Зазор между панелями ламината
2 марта 2018 г., 20:43:21
Добрый вечер
Был положен ламинат. На видном месте образовался зазор между панелями, перебрать без варинтов, комната наполнена мебелью и пр. Что можно сделать?
Благодарю за ответ
Благодарю за ответ
Можно попытаться от стены подбить его с одной и с другой стороны сдвигая поймали которые разошлись друг к другу. Только без фанатизма точка А вообще нужно понять почему он разошелся и присмотреться ко всему ламинату. Бывает что заливалась стяжка и не были выдержаны технологические временные перерывы и ламинат был уложен на не до конца высохшую стяжку. После этого ламинат удачно Впитывает влагу с пола расширяется, а потом по мере высыхания образует характерные зазоры. Такие моменты уже лечатся как минимум переборкой всего ламината. Поэтому присмотритесь ко всей площади
Да все просто, ламинат, любит минимализм, а судя по Вашему письму, наставлена мебель, т.е придавлена!! Вот Вам и результат.. расширения нет, а зазор который оставили по периметру 8-10мм мастера, при укладке ламината не работает. Ещё, такие вещи, происходят из-за того, что есть неровности, углубление, которое при любом продольном давлении, ламинат прогибается и расходится. 2 марта 2018 г., 21:33:08
Зазоры были до мебели, но после ухода рабочих. Пока я наблюдаю только в нескольких местах2 марта 2018 г., 21:54:10
Если так, то это может быть прогиб ламината при ходьбе или вариант с влажностью в помещении. Можно аккуратно подтянуть, предварительно установив с противоположной стороны подкладки, дистанционные, а с другой фомкой давить, аккуратно. Для этой работы, нужны 2 человека, один смотрит, другой давит. Качество ламината, тоже, никто не отменял... 2 марта 2018 г., 22:02:10
От качества ламината, тоже многое зависит. Соглашусь, что ламинат, не терпит давления, т.е ему, нужна возможность для расширения и сужения, в зависимости от влажности и температуры в помещении. 2 марта 2018 г., 22:08:28
Лечится это все просто. На тот ламель который ближе к краю наклеиваете качественный 2х сторонний скотч, к нему приклеиваете брусок и потихоньку начинаете стучать молотком по брусек в сторону щели. Процедуру нужно выполнять с той стороны где меньше всего ламелей по длинне, для более легкого хода ламината.
3 марта 2018 г., 1:00:15
Не рекомендую покупать ламинат, у которого в замке есть черная/синяя пластиковая полоска-проставка. Такой замок слабо держит на коротких торцевых участках, а на длинных сторонах замка хоть и держит, но ПОДВИЖЕН ВДОЛЬ, в этом проблема.
А если еще и пол кривоват, и подложка слишком толстая и мягкая, - то такой ламинат разъезжается во все стороны.3 марта 2018 г., 15:44:16
