Как правильно проводят отопление при лучевой разводкезакрыто
Заказчик, 25 марта 2018 г., 19:03:30
Подскажите пожалуйста, какие трубы выбирают в большинстве случаев?
И нет ли каких либо принципиальных нарушений в приложенной схеме?
Дополнен 25 марта 2018 г., 19:06:45
Приложил файл
Ответы (5)
Стандартная лучевая разводка. Я бы при монтаже проложил бы трассы прямолинейно сквозь стены, меньше сопротивления, но главное что любой порожек можно прибить не боясь повредить трубу.
Используйте сшитый полиэтилен. Он немного дороже металлопласта, но намного долговечные и качественнее.
Коллектора лучще использовать с возможностью мизерной регулировки проходного сечения. Это позволит оптимально всбалансировать систему после запуска, что позволит равномерно распределять тепло по всем точкам
25 марта 2018 г., 19:31:58
Спасибо!
Еще два вопроса:
1. Насчет "прямолинейности", правильно ли "на всякий случай" избегать прохождение трасс через пороги дверей?
2. Сшитый полиэтилен - это Рехау?
25 марта 2018 г., 20:02:44 комментариев1
1. Вдруг под дверными полотнами будут пороги, требующие сверления.
2. И рехау и упонор, и куча других производителей, которые отличаются как по ценам, так и по физическим характеристикам. Если это центральное отопление, экономить не стоит, коллектора подбирать учитывая магистральное давление. В загородном, автономном отопления можно съэкономить. И на радиатора и на трубах/производителе, и на запорно-регулирующей арматуре.
25 марта 2018 г., 21:44:12
Санжурин Владимир Александрович
При монтаже коммуникаций в толщине стяжки делайте фото до заливки стяжки. Это упростит жизнь в будущем.
Сшитый ПЭ бывает разных производителей. Вопрос цены и доверия.
25 марта 2018 г., 20:22:18
Смирнов Анатолий Аркадьевич
К некоторым радиаторам неправильно, поворот необходим минимум метр полтора метра до радиатора.
При выборе трубы из сшитого полиэтилена опирайтесь на маркировку РЕХ-А.
На сегодняшний день на рынке появилась подделка труб рехау, Сравните образец с рынка текст, цвет, форма букв и тд с образцами на официальном сайте Rehau в России, тем самым вы защитите себя от некачественной продукции.
25 марта 2018 г., 20:28:28 комментариев1
Добрый день
Уточните пожалуйста, для каких целей необходим поворот перед радиатором? Я так понял, что это увеличит длину магистралей и как написано выше "увеличит сопротивление".
26 марта 2018 г., 9:05:46 комментариев1
Это делается, для компенсации температурного удлинения трубы. Труба на большом участке нагревается, происходит её удлинение и труба начинает давить на блок подключения радиатора или на присоединительные трубки или на фитинги с помощью которого осуществили соединение трубы к радиатору, в итоге получаем нарушение герметичности соединения и протечку требующих дополнительных расходов на дорогостоящий ремонт.
С гидравликой системы отопления справится насос, а в случае с протечкой, проблему решать придется вам.
26 марта 2018 г., 9:32:30
Бикмулин Ринат Махмудович
Принципиальных нарушений не обнаружена можете смело прокладывать, по Трубам рынок наполнен всякой и по красивой цене и средне ценовой, большинство лично я применяю. компания КМЕ марка Cu-DHP - бескислородная медь, труба, (Wicu Rohr), (Wicu Eco), (Wico Flex), (Wicu Clim, Wicu Frio), и Труба марки Cuprotherm lдля напольного отопление. Также как почеркнул Геннадий Сергеевич, трубы Pe-xa, компании, Rehau, Uponor, Tece, Oventrop, Cabotherm, Kermi. Также этих компаний; металла полимерная( MLC) абсолютно кислорода непроницаемой, Pe-xc/AL/Pe-xb, Pe-RT/AL. Все трубы прошли Сертификат DBGW. Полностью подходят в вашему объекту, обязательно в перегородках в проёмах применяйте защитные гильзы, ПВХ, ПЭВП. Удачи вам!
25 марта 2018 г., 21:38:05
