Монтаж теплых полов - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Здравствуйте! У соседа сверху (над нами) сделан водяной пол от ГВС по всей квартире плюс на балконах и около лифта, очень и очень шумный и у нас закладывает уши от работы этого водяного пола. К соседу приходили мастера "протыкивали" и "продували " полы - шум стал меньше по всей квартире, но уши закладывает у нас по прежнему по всей квартире и остался грохот от работы пола в одном санузле (их два в квартире).Это обычная 10- ти этажка (1999 г постройки, с центральным отоплением).Долгое время сидели без горячей воды, потом как то приспособили отопление и горячая вода появилась).Спрашивали у другого мастера, он сказал, что у соседа водяной пол сделан не по технологии и нужна шумоизоляция пола,
что теплый пол нужно укладывать на специальные маты
(из пенополистирола), у которых снизу (на обороте) есть специальные борозды (типа "лабиринта") для шумоизоляции. Шум и нагрев
(периодический) в Вашей квартире свидетельствует о том, что теплый пол уложен на недорогой тонкий изолирующий слой (рулонный утеплитель),
без шумоизоляции. Если сделать такую шумоизоляцию по всей квартире, перестанут ли у нас закладывать уши? Может, кто знает. Заранее спасибо за ответ.
Последний ответ:
Калинин Владимир Алексеевич
Гидравлические теплые полы при правильном монтаже вообще бесшумные. По-правильному должен быть смеситель, который забирает горячую воду из трубы ГВС, смешивает с потоком...
Пол Теплолюкс 520, установлен более двух лет назад, исправно работал в течение этого срока. После длительного отключения пола, примерно на месяц, при включении отображается сообщение Ошибка - 2, далее через какое то время, начинает отображаться сообщение HI.
Судя по информации что удалось найти в интернете, что то не так с датчиком температуры в поле.
Разобрал терморегулятор, отключил датчик температуры пола и установил включение/выключение обогрева по температуре воздуха.
Когда температура опускается ниже установленного значения, включается нагрев пола и сразу же срабатывает УЗО на автомате.
С чем может быть связано такая работа теплого пола? Если бы дело было в одном температурном датчике, то не выбивало бы автомат. Пишут что возможен обрыв нагревающего провода, но как это возможно? Никаких ремонтных работ не проводилось, затоплений не было.
Последний ответ:
УЗО срабатывает от утечки тока нагревателя или контроллера на заземление.
Соответственно прежде всего нужно понять где причина, в нагревателе или в контроллере.
Для этого...
Для этого...
Здравствуйте, скажите мне проложили тёплый водяной пол на лоджии 2.7-1.4, одни говорят нужен радиатор другие нет, помогите! Не знаю как быть? Спасибо
Последний ответ:
Доброе утро. Достаточно было утеплить полы и уложить инфракрасние полы или теплый мат, зависит от типа напольного покрытия. Это обеспечивает равномерный прогрев помещения от пола...
Добрый день. После ремонта в ванной поменяли тёплый пол Теплолюкс, а терморегулятор оставили Devi, через какое то время выскочила ошибка -НЕПОПРАВИМАЯ ОШИБКА. Перезагрузили - пропало , но через день выскочила снова, и никак не пропадает ... пол соответственно не работает!!! Подскажите, может кто - то сталкивался с этой проблемой.
Последний ответ:
Вообще любой терморегулятор работает на выходе на ВКЛ/Выкл. и он подойдет к любому теплому полу.
Сам теплый пол работает? Проверяли? Какой мощности? Сопротивление измеряли до...
добрый день! Подскажи пожалуйста сделал в доме водяной пол длина контура 85 м. Стоит ли ставить насос? И стоит ли ставить терморегулятор?
Последний ответ:
смело можно...
Здравствуйте уважаемые форумчане
Собираемся сделать капитальный ремонт дома
Так как есть маленькие дети, планируем сделать теплый пол. Возникли вопросы.
Для подключения водяного пола какую трубу выбрать? Чтобы не был китайским.
Сколько см раствора поверх трубы надо залить?
Как проверить на правильную работу теплого пола, после установки? Чтобы потом не ломать обратно стяжку.
Последний ответ:
Под трубой надо что то делать, или очистим поверхность и ложим теплый пол и далее стяжка 5 см?в дальнейшем, если проблемы с теплым полом будет, надо будет ломать всю стяжку? ...
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Существуют ли различия в монтаже инфракрасных пленочных полов Caleo и Electrolux?
Последний ответ:
Здравствуйте
Отличие в монтаже никакого
Разница только в производителе ...
Нужно ли разрешение на то что бы сделать водяной теплый пол, подключенный к центральному отоплению?
Последний ответ:
Мы делали проект. Помещение на первом этаже. Врезались в общедомовой розлив , в подвале. Через ТО , с узлом учета и регулирования. Проблем особых не было....
Здравствуйте, подскажите на сколько сильно и чем можно затягивать фитинги для металлопластиковых труб на коллекторе теплого пола?
Последний ответ:
Петр, если уж Вас угораздило сделать теплый пол на металлопласте, используйте пресс-фитинги. Цанговое соединение будете подтягивать раз в полгода....
Здравствуйте, в частном доме, хотелось бы сделать теплые полы, знаю есть возможность подключить их к центральному отоплению, но возникает один вопрос, это про температуру теплоносителя. Оптимальная температура в теплых полах 26-30 градусов, но ведь в центральном отоплении температура 60 градусов, покрытие будет ламинат. Какие могут быть недостатки, если температура теплоносителя в теплых полах будет 60 градусов, не будет ли жара, и как будет чувствовать себя ламинат?
Последний ответ:
Очень советую прислушаться к Захаров Юрий Александрович , в целях прикрытия своих интимных мест от неприятностей. А в целом сделать можно все , что угодно , было бы желание.
Во...
Во...
