Демонтажные работы - форум мастеров
Эксперты раздела
всего ответов: 12
лучших ответов: 1
всего ответов: 8
лучших ответов: 1
всего ответов: 5
лучших ответов: 1
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
всего ответов: 1
лучших ответов: 1
всего ответов: 3
лучших ответов: 0
Добрый день. У меня дома проходит капитальный ремонт, в ванной и туалете снесли все стены плитку не отбивали, сносили прям с ней. В Акте выполненных работ Подрядчик посчитал отдельными пунктами Демонтаж плитки (стены) без сохранения и Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ. Подскажите пожалуйста это разве Демонтаж плитки (стены) без сохранения должен оплачиваться отдельно, если ее перед сносом стен не снимали?
Последний ответ:
Добрый день!сам факт говорит о том ,что работа выполняется профи . Радуйтесь....
Здравствуйте, подскажите кто в курсе.
В пятиэтажной хрущевке, на жилой площади была половая доска на лагах (от чистового до плиты 200мм)
В данный момент рассчитываю толщину стяжки.
Вопрос, если само собой плита перекрытия одна и та же, то что заложено под плиткой в сан узле?
Последний ответ:
скорее всего, там дополнительная стяжка , сделанная по плите перекрытия...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно демонтировать пробковый клеевой пол? И если это делать не самостоятельно, сколько примерно берут мастера за такую работу? (площадь ~ 25 м2)
Последний ответ:
Не такивсе сложно как кажется.
Строительный скребок Вам в помощь.
Стоит 200-500 руб. Во время работ лезвия убиваются. Нужно менять на обычные 18 мм от ножа.
И далее грубая...
Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное. План квартиры прилагаю
Последний ответ:
Вы просто соседа бесите своим шумом.
Стены санузла самонесущие. Их ломать можно. И новые можно возводить без всяких согласований при условии что они будут выстроены в тех же...
Здравствуйте, разрешат ли снести сантехкабину на 1 этаже 10 этажной панельки 1990г и не возводить стены санузла?
Последний ответ:
Для чего? Использовать под коммерческое назначение?...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли так сделать: хотим снести пол (поддон) в сантехкабине, но стены и потолок рушить не хотим. Пол убрать хотим из-за высокого порога, дом девятиэтажка, сантехкабине бетонная. Можно ли так сделать и не рухнет ли она вся?
Последний ответ:
Лучше не рискуйте. Сносите полностью все,вместе с основанием....
Осыпается стена у сантех кабины за ванной. Подскажите что можно сделать? Можно ли снести полностью эту стену? Дом панельный 88 года постройки
Последний ответ:
Доброе утро. Если по факту вопроса, то можно снести старую стенку и поставить пазогребневве блоки, влагостойкие, зеленые. В моем портфолио, как раз есть такая работа, по замене, Г...
Добрый день. Идет ремонт в квартире. Дизайнер купил плитку закрепленную на стенде из фанеры, получилось несколько листов таких. В наличии её не было, была только так. Прораб не смог её снять или не захотел возиться с этим. Подскажите можно ли это сделать? Плитка вроде как из гипса
Последний ответ:
Доброго дня. Выброшенные деньги, процентов 30-40 в лучшем случае уйдёт в помойку. Правильно сделал прораб, что не стал с этим связываться. Пусть дизайнер её попробует поковырять,...
Скажите пожалуйста есть ли средство расщепляющий верхние слои этой фигни ( бетон неубиваемый) что бы избавится от этой плитки.. Сделано намертво ничего его не берет
Последний ответ:
Спасибо за подсказку Геннадий Сергеевич))
Перепланировки точно не будет, но стену вдоль ванны надо бы по пояс снести или как то эту плесень вытравлять ...
Ищу мастера с пилой "болгаркой" большого диаметра выпилить часть кирпичного короба на толщину кирпича + облицовочная плитка. Общая длина пропила порядка 1 м.
Здравствуйте! Значит, дом типа "корабль" 1974 года постройки, фан не менялся с рождения дома. возникают периодические подтекания по фановой трубе с потолка в туалете. После визуального осмотра сантехником с УК был ими вынесен вердикт- менять полностью фановый стояк в пределах квартиры, мотивируя тем, что поврежден раструб, который входит в тройник, уже на следующем этаже( а точнее в межэтажном перекрытии). Соглашаться ли и что можно еще предпринять. В ЖСК сея замена полностью за мой счет. Заранее благодарен!
Последний ответ:
Здравствуйте дорогие профессионалы! Подскажите, а как быть с этим документом. Моя подпись стоит только на моем экземпляре!!!
Меня он сбивает с толку-и поэтому не могу...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Рабочие демонтировали гипсолитовую сантехкабину в панельном доме и под ней на потолке остались наросты из бетона. Побоялись их сбивать. Что бы это могло быть?
Последний ответ:
Сбивайте смело и зачищайте!...
Кто возьмётся аккуратно демонтировать конструкцию 350х310см?
Последний ответ:
Его надо сохранить?...
Здравствуйте. До 23 го , не забудьте поздравить 14 го всех Афганцев -с выводом войск! Всем нам желаю мирного неба , здоровья и счастья. Есть просьба..если будете демонтировать потолки.. Дом Чешира очень нуждается в плиткаХ 60 на 60 (армстронг..) иногда смогут согласиться на самовывоз..Общество инвалидов локальных войн находиться- в г. Солнцево. ул.Волынская д.5. тел.8 495 439 65 83 . Еще просят от 10 мм до 100 мм термо изоляцию , на трубы..
Последний ответ:
Здравствуйте. Всех с началом сезона.. Если вдруг захотите встретиться ,- есть такая возможность...В доме Солдатского сердца ( дом Чешира.. 20 го с 10 утра субботник. В основном...
Вопрос такого плана решил в ванной комнате и санузле снести стены. Но меня озадачила одна вещь везде пишут что установлены сантехкабины. Но сделав все замеры терзают сомнения что в моём случае кабина присутствует. Да пол 11 см. есть правая стена присутствует перегородка между туалетом и ванной присутствует, вентканал присутствует туалет по задней стенке разница 30 - 35 см. А вот потолка нет. По дверным проёмам между коридором разница только по полу в 11 см. Кто то имел дело с такой коробкой.
Последний ответ:
Мозги не засирайте человеку.ок...
В коридоре между ванной и туалетом в квартире две бетонные плиты образовали выступ 3-5 см. См. фото Нужно этот выступ убрать, чтобы стена была ровной.
Сколько это может стоить? Мастера какой из какой категории лучше пригласить?
Последний ответ:
Это называется поддон. Любого, кто занимается общестроительными делами. Фото, а так же где находитесь? Вообще его или совсем убирают, или корректируют и ставят новые стены вокруг...
Демонтаж складских светильников 20 шт. - высота потолка 4.5 метра
Последний ответ:
Срок 1-2 дня, цена демонтажа одного светильника 650 руб. при осмотре объекта возможна скидка!!!! ...
Здравствуйте. Уважаемые мастера, подскажите,пожалуйста, на какой душевой поддон лучше поменять чугунную ванну, точнее из какого материала выбрать поддон - металлический или можно акриловый. И можно ли брать китайского производства. Чтобы не получился "одноразовый". Заранее благодарна за ответ.
Последний ответ:
ЗДРАСТВУЙТЕ.ПЛЕСЕНЬ БУДЕТ ТОЧНО.НЕ РЕКОМЕНДУЕМ.НО ВОЗМОЖНО КАК ВРЕМЕННО И ОБРАБОТАВ СТЕНЫ АНТИПЛЕСЕНЬ КОНЦЕНТРАТОМ А НЕ ГРУНТОМ ТОГДА ПОСЛУЖЫТ ПАРУ ЛЕТ...
всем привет. интересует следующий вопрос имеем до п-44...двушка линейка 1-этаж на кухне вентиляционная шахта похоже на гипсовую литую хрень габаритом 50х50 ... есть желание ей демонтировать и вместо ней вкорячить шкаф но есть опасение не просядит ли к нам вся выше весящая конструкция??? заранее спасибо !
Последний ответ:
Добрый день! Если ваша квартира действительно находится на первом этаже, то спокойно убирайте вентшахту и ставьте в это место шкаф. Гипсолитовая конструкция не просядет, но для...
