Фасадные работы - форум мастеров
Разделы
Эксперты раздела
Подскажите как правильно оштукатурить кирпичную стену(поэтапно укажите). Декоративки скорее всего не будет, Как вариант покрасится или останется структура в чистом виде. Необходимо ли укладывать сетку в данных видах работ?!
Дом из калиброванного бревна. Решил обшить металлосайтингом, без утепления. Вопросы: 1 швы конопатить, силиконить или пенить? 2- направляющие если дерево то какой размер, если профиль то какой? 3- дом усевший поэтому крепёж напрямую в дом или на скользящих? 4- обшивать сверху или снизу?
Добрый день! Дом отделан коричневым кирпичом с белыми швами. Обнаружили на белых швах рыжие( коричневые ) разводы. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Что с этим делать? К кому обратиться для устранения данной проблемы?
Здравствуйте. На днях обшили часа дома пеноплексом 50 мм. Угол фасада сыреет по
утрам , имено угол. На северной стороне дома. Хотелось бы узнать почему. Не будут ли сыреть стены зимой внутри дома(раньше сырели, поэтому и решили утеплить). Спасибо
Последний ответ:
Зим1ой обязательно будут сыреть углы, т.к. . 1. Толщину видтмо взяли наобум, без теплотехнического рчссета. 2. Пеноплексом утепляют толькоы...
Возникла спорная ситуация с исполнителем по обшивке сайдингом с утеплителем.
Когда измерял площадь стен перед обшивкой, было 113 м2, обшивал сайдингом с утеплителем 10 см, дом построен из разных материалов, поэтому были приличные перепады по толщине утеплителя, где-то до 25 см, по окончании исполнитель сказал, что объём работы по метражу на самом деле больше, и требует доплату за доп. м2. Я понимаю, что метраж обшитого дома увеличился, но ведь мы обшивали ту площадь, которая была, т. е. 113 м2. Хотелось бы услышать мнение, кто из нас прав?
Последний ответ:
О какой разницы в площади и соответственно разницы в сумме идет речь?...
Нанял мастера для оштукатуривания фасада дома, черновая штукатурка (цемент и песок). Говорит что окна, двери я должен сам оклеивать пленкой. После штукатурки за собой не моет то, что испачкал. Правильно ли это? По мне так это должен делать сам штукатур.
Последний ответ:
На моих объектах те же штукатуры сами все оклеивают. И после окончании работ все снимают перед приемкой. И это не отдельная услуга. Это та же подготовка для оштукатуривания как и...
День добрый, форумчане, помогите- подскажите. Ситуация такая: я печник с тридцатилетним стажем, но в такую ситуацию попал впервые, построил мангал (про внутренности не говорю) внешний кирпич Риф маркинского производства, кладочный раствор MAXPOL черный (состав: цемент, песок, неорг. пигмент, комплекс добавок). В процессе работы (может и неправильно), каждый день сделанную кладку мыл чистой водой и в конце рабочего дня проходил солянной кислотой, чтобы убрать остатки цемента на кирпиче, белые разводы на кирпиче наблюдались на следующий день, но не предовал этому значения - всегда знал: химия творит чудеса. по окончании работы все намыл и снова прошел солянкой. На кирпиче выступили светлые пятна, снова помыл, снова прошел химией - еще хуже, пока сырое замечательно, высыхает - белый налет. Заказчик в расстройстве- я говорю-это высолы, давай подождем пару недель - просохнет кладка и уберем, согласился. но однако, через пару дней звонит на базу где покупали смесь и кирпич, и там продавец менеджер заявляет- это неубираемо, это в составе смеси клей и он попал на кирпич в поры и никакая химия его не уберет - можно попытаться механически, но не факт и чем быстрее, тем лучше, заказчик в панике, истерика, обвинения что я должен знать все растворы и как с ними работать. Как то я не уверен про клей в составе смеси (но может быть), звонил в компанию maxpol -уверяют, что такого нет. Однако "танцы с бубнами" начались (перепробовали все виды химии (и очистители цемента и высолов, и нашатырь, и уксус) и механическую терку - а воз и ныне там. Вычистишь кирпич щеткой, водой провел и опять то же самое, пока сырое замечательно -высохло с пятнами. Заказчик утверждает, что это не вымылся цемент (клей) из рифленностей кирпича, я думаю, что это элементарные высолы,предложил покрасить гидрофобом (лаком) с пигментом- согласен, но я уже сам боюсь, что кладка вряд ли еще просохла и под покрытием вылезут высолы. А заказчику надо здесь и сейчас. Подскажите, что можно сделать в данной ситуации. Есть мысли попробовать пароочистителем и керхером, но не знаю поможет ли. Может стоит подождать, но как это доказать заказчику.
Последний ответ:
Странное дело, вы печник с 30-ю годами за плечами и впервые сталкиваетесь.
Ну, с почином.
Теплая вода+лимонная кислота+распылитель+ветошь.
Раствор готовьте насыщенный...
Ну, с почином.
Коллеги, доброго дня, есть вопрос. делаем фасад. Фасадная система церезит: минеральная вата на клей+оштукатуривание+камешковая декоративка. Используем полностью церезит: клей для минеральных плит ст-180, штукатурка ст 190. технолоигию выполняем по инструкции. Делали летом еще в теплое время, после того, как начались морозу, почему то стали появляться пятна розового цвета(на фото). Если кто сталкивался или есть мысли какие по этому вопросу, поделитесь
Добрый вечер мастера! Ооооочень нужен ваш совет. Сделали пристройку к дому веранды из шлакблоков, она не отапливается. Из дома идёт тёплый воздух и остаётся на веранде. Зимой было как в избушке деда Мороза. На потолке иней, замерзал даже замок в двери (не могли открыть)....... Половина зимы прошла при открытых фрамугах. С ужасом жду новой зимы. Понимаем, что нужна наверное вытяжка, но, какая????? В крышу выводит не вариант. Поможет ли вытяжка в стену? И как сделать её по уму? Поможет ли просто дырка на улицу, в верхней части комнаты ? Прошу вас помогите пожалуйста
Последний ответ:
Добрый вечер. Классический вариант недоделанного до конца помещения, а именно: без утепления с наружи, нет дополнительного источника тепла на самой веранде и третье, нет вытяжки....
Хотим приспособить дачу к проживанию в ней в зимний период, ну хотя бы в минус 10/15, согласны уезжать в москву, при минус 20 и ниже :) Все таки такие температуры не постоянно.. Получается так, что самый дешевый вариант это сайдинг? Так это или нет? И что выбрать собственно из материала утеплителя.
Последний ответ:
Если речь идет о деревянном доме, то и стены утеплять скорее всего не стоит. 20 см сухого дерева эквивалентны по теплоизоляции 5 см пенопласта. Почти норма для стен в умеренном...
Здравствуйте, скажите, стена дома 20 см,пеплоблок,хочу утеплить снаружи.чем утеплить пенопластом фасадным 100 или 150 мм или техноплексом серым 50мм(он куплен)??чем будет лучше, Ставропольский край
Здравствуйте. Скажите пожалуйста пройдут ли пятна светлые на пенопластовом фасаде от дюпель гвоздей? Фасаду две недели, утром он весь в светлых пятнах
Здравствуйте, подскажите пожалуста. Каким антисептиком лучше обработать стену дома чтобы в дальнейшем сделать мокрый фасад. Жидким и накатать его валиком или распылить с балончика?
Дом из пенобетона кладка с нарушениями, на цементно песчаный раствор толщина швов до 25 мм, стены просохшие но углы промерзают при -25 , что делать, чем лучше утеплить?
Последний ответ:
Фото прикрепите, посмотреть. Можно утеплить Пеноплэксом, Технониколем, далее сетка, шпаклевка и уже потом можно сделать *короеда*. Если просто, то можно использовать теплый фасад...
На кирпиче облицовочном. Образовались желтые пятнышки. Не понятного происхождения. Перерыла весь интернет. Не смогла найти ответ
Подскажите пожалуйста, сколько возьмут мастера за штукатурку фасада частями по кирпичной стене?
У гаража рассыпается кирпич на задней стене подскажите что можно сделать
Подскажите, пожалуйста, можно ли отполировать крыльцо, покрытое гранитной плиткой, без её демонтажа. Если да, то какие нужны приспособления? Очень важно!
Последний ответ:
Алмазные гибкие полировальные круги (черепашки для камня) гранита мрамора оникса относятся к разделу алмазный инструмент. Связующее вещество т.е эластичная поверхность алмазных...
Мне построили дом из пенополистерольных блоков , стены кривые, ложбины на стенах 1-1.5 метра глубиной до 4-х см. углы заваленны 3-4 см. Можно накидывать такой слой штукатурки на пенопластовые стены? Обязательно клеить сетку и когда ее клеить?
Последний ответ:
Под штукатурный слой фасада, сетку нужно использовать....
Всем привет.
Одноэтажный дом из сип панелей.
Хотим внешнюю отделку сайдингом, имитация под кирпич.
Вопрос такой, правильный ли "бутерброд":
1) Горизонтальные маяки
2) утепление базальтовой ватой
3) пароизоляция
3) контробрешетка
4) сайдинг
Можно ли в таком варианте?
И так же, не сделана вентиляция в доме.
Как вариант, поставить рекуператоры (по 1му на закрытое помещение) достаточно?
Или в СИПах есть другие варианты?
Спасибо!
3) пароизоляция
3) контробрешетка
4) сайдинг
Спасибо!
Есть: довольно немолодой дом, в основе которого - толстостенный сруб. В той части, где сруб (его, конечно, лет -дцать назад зачем-то обшили уродливыми деревяшками), все более-менее нормально. Но, как водится, в процессе борьбы за комфорт и квадратные метры кто-то когда-то присоединил к дому веранду и надстроил мансардный этаж (скосы крыши - в отдельных холодных "карманах", за исключением части скоса над лестницей). А вот утеплить нормально эту бывшую веранду (а заодно и скосы крыши) этот кто-то забыл. В бывшей веранде расположена ванная, небольшой коридорчик и прихожая с лестницей на второй этаж. В ванной пластиковые панели саморезами привинчены прямо к деревянной стене (утеплителя внутри нет) - так, что несмотря на батарею, котел и бойлер (это все в ванной), по ногам гуляет ветер и мыться приходится на бодрящем сквозняке. В соседнем коридорчике через щель можно улицей полюбоваться. В прихожей единственную батарею (модели, которую я в последний раз видела годах в 70-х - и нет, это не нормальная чугунная старушка, а труба с нанизанными на нее, как бусы, квадратными алюминиевыми пластинками) засунули в шкаф под лестницей. На втором этаже 2 батареи, по одной в каждой комнате. Эти как раз нормальные чугунные старушки, но обогревают они внутреннюю стену (точнее, не обогревают, несмотря на насос) - по внешнему контуру батарей нет.
Кстати, о насосе - он почему-то за запененной наглухо дверью в холодном подкрышном "кармане". Я даже не видела его пока. И на что он годится - не знаю. Дверь эту надо как-то открыть.
Короче, задача у меня такая - при НЕБОЛЬШИХ финансах найти правильный вариант сделать всю вот эту вот беду пригодной для зимовки.
Пока я придумала такое: вывести в прихожую/на лестницу еще 2 батареи (технически это возможно вполне), "шкафную" батарею заменить на работающую, в комнатах на втором этаже добавить по батарее под окна (т.е. плюс еще 2 батареи).
Но если я не сделаю вообще никакого утпления, то обогревать я буду Московскую область. А хотелось бы только дом. С утеплением я придумала так: неутепленный фрагмент 1 этажа (это примерно 12 м по периметру при высоте примерно в 3 метра) снаружи утеплить пеноплэксом 50 мм (и ничем до весны не закрывать, кроме ветровлагозащиты - если она нужна, конечно), а крышу утеплять изнутри. Чем лучше - не знаю. Может, тем же пеноплэксом.
Короче, буду благодарна за совет, как не замерзнуть этой зимой. А то я неделю читаю специализированные форумы и не перестаю дивиться, какие разные у профессионалов бывают мнения. :)
Повторюсь: денег - в обрез, но тратить их впустую было бы совсем глупо.
Последний ответ:
Отвечу покороче: хорошие материалы по утеплению стоят хороших денег и как правило достойную оплату труда, т.к. процесс довольно ответственный и технологически сложен.
Данные...
Данные...
Здравствуйте!
У нас следующая ситуация: на ленточный фундамент дома на дерев.каркас установлены листы гладкого шифера, загрунтованы и выложены декор.кирпичем на клей Кнауф Флекс, швы затерты смесью для швов Линкер Шов, и в финале все обработано гидрофобизатором! Прошло 2 недели и в местах соединения листов шифера образовались сквозные трещины на швах и самом кирпиче, но кирпич держишься хорошо((((
Вопрос:
1. Возможные причины образования трещин, какие возможно допущены ошибки?
2.что с этим делать: оставить как есть и какие последствия или нужно что-то с этим делать?
Вопрос:
Последний ответ:
Здравствуйте.
1. Ацеитовый шифер имеет бешенное линейное расширение, зависящее от температуры. В холодные времена швы будут больше. В жару соответственно меньше.
2. Бороться с...
2. Бороться с...
Мне нужно остеклить террасу (одна сторона) . Размер рамы 6 на 3, но для этого нужен фундамент . Подскажите какой
Последний ответ:
Если участок не обводнен, грунтовые воды глубоко, то делаете траншею 500х200 на глубину 300мм засыпает песчаную подушку с тромбованием, делаете обвязку и заливаете это дело. По...
Здравствуйте, посоветуйте как поступить. Кладка стены в пол кирпича, внутри стены утеплены пенопластом, речное отопление, но зимой текут стены. Нужно ли утеплять снаружи или есть другое решение, спасибо.
Последний ответ:
Утепление пенопластом, пеноплексом, делать исключительно с улицы, во-первых сместить точку росы, во-вторых пенопласт и иже с ними вредные для внутреннего использования...
Здравствуйте ув. Мастера. Имеется двухэтажный загородный дом выходного прибывания. Фасад не козистый. Задался вопросом ремонта его вида. На сегодняшний день рассматриваю отделку сайдингом. Какой лучше выбрать,виниловый или металлический? Мастера, которые сейчас ремонтируют квартиру уверяют, что виниловый намного лучше: не ржавеет и менее шумный. Еще его можно утеплять.
Хотел бы услышать доводы по применяемости, практичности и рентабельности.
Последний ответ:
Если принимать во внимание экономическую составляющую, то самый дешевый металлический, за ним винил и дорогой акрил. Хотя, металлический каркас удорожает стоимость металического...
есть переходы из 4-х штук .как пользоваться последним?
Последний ответ:
К сожалению (или радости) я ничего не смыслю в полировке камня. Поэтому про это хитросплетение неких "переходов из 4-х штук" ничего ответить не могу,...
В СПб. требуются монтажники, бригады монтажников фасадных СПК конструкций, НВФ систем, условия договорные, собеседование, исп.срок, аванс после результата работ, оплата 7-10 дней с момента даты подписания акта закрытия ,закрытие 2 раза в мес. Оплата - сделка, цена за м.кв.
Последний ответ:
Здравствуйте!готов предоставить вам рабочих...
Дом из шлакоблока (шлакоблок - красная пыль с включениями камней), стены толщиной 75 см. Нужная стена в длину 3.20 м, в высоту 2.80 м. В этой стене есть оконный и дверной проёмы, хочу поменять их местами, из двери сделать окно, а из окна - дверь. Возможно ли это? Не разрушится ли от такой переделки стена?
Последний ответ:
Если бы перемычек не было, всё давно уже рухнуло.
Запросто, при такой же ширине.
Удачи.
Удачи.
Построили дом газоблок ,нет облицовки, хотим стиль шале сколько примерно может стоить? дом 2 этажа внутри 200м2.
Последний ответ:
Хочу дом напылить пробковым покрытием. Дом 6х6. 1эт....
Можно ли красить фасад дома при минусовой температуре? Есть морозостойкие краски, которые позволяют красить при минус 10 градусах мороза. Или лучше дождаться весны и уже весной спокойно все покрасить?
Последний ответ:
Неужели нельзя потерпеть до весны и при положительной температуре произвести работы. Таким образом избавитесь от бессонных зимних ночей в догадках: не отслоится ли краска от...
2. Металл будет работать подольше. На авито можно купить б/у за "сладкую" цену.
3....
